Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du boitier arrière.
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier arrière., Éteignez le téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
  2. Démontage du boitier arrière., Retournez le téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.
  3. Démontage du boitier arrière., Déposez le boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.
  4. Démontage du boitier arrière., Démontage de la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.
  5. Démontage du boitier arrière., Dévisser les six vis le long du bord du boitier.: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
    • Conservez les vis pour le réassemblage.
  6. Démontage du boitier arrière., Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 1 de 2 Démontage du boitier arrière., Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
    • Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Class
Membre depuis le 02/17/15
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
this would be most probably, the same guide to tear down the LG B470
douglas flores - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 1,647
