Introduction
Les lecteurs de la série Lacie petit semblent impossibles à accéder. Après être entré dans le mien dans le mauvais sens, le bon chemin est devenu évident. Je vais vous le montrer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un ongle ou d'un autre outil, soulevez le voyant (illustré à l'extrême gauche ici). Vous constaterez qu'il s'agit en fait d'un petit bouchon en plastique souple
Insérez l'extrémité de la poignée de la clé Allen de 2 mm dans le trou laissé à la première étape. Vous devrez peut-être le remuer jusqu'à ce qu'il s'insère dans le boulon dissimulé. Dévissez-le de 18 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous en faites plus, un morceau tombera à l'intérieur du boîtier.
Les composants internes glisseront désormais facilement de chaque extrémité du boîtier.
Vous pouvez maintenant voir ce que nous avons fait. Le dévissage de la vis, que vous pouvez voir à gauche, a décompressé la barre en caoutchouc noir, de sorte qu'elle n'appuie plus sur le boîtier, ce qui lui permet de coulisser librement.
(Remarque : ce disque n'est pas le bon disque dur : celui-ci était dans le congélateur, en train de se détendre pour voir si je peux en extraire des données.)
Pour retirer le lecteur, retirez d'abord la fine bande de caoutchouc illustrée ici. Ce bracelet en caoutchouc comporte des boutons qui s'insèrent dans les trous de vis du lecteur.
Retirez ensuite le moulage en plastique de l'extrémité gauche et faites glisser le lecteur vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Well done
I have plenty HD LaCie ....
And sooner or later we will need your help
Merci, peut-être qu’une traduction pourrait être utile pour d’autres personnes
Thank you so much!
