Introduction
Il s'agit UNIQUEMENT d'un guide prérequis pour retirer la plaque de protection LCD du Motorola Cliq.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur noir de l'écran et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
Retirez les dix vis Torx T4 de 3,0 mm près de la nappe noire de l'écran.
Coincez un outil d'ouverture en plastique entre le bord et le couvercle en plastique noir sur la face inférieure de l'ensemble d'affichage.
Passez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords pour séparer le couvercle en plastique noir de l'ensemble écran.
Retirez le couvercle en plastique noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
