Introduction
Remplacer le PCB ou la carte logique du téléphone.
  1. Éteindre le téléphone.
    • Éteindre le téléphone.
    • Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
  2. Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
    • Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie arrière.
    • Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
      • La batterie s'enlève facilement du téléphone.
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.
    • Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
      • 2 vis au fond
      • 2 vis au sommet
    • Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
    • Faites glisser le spudger vers le haut.
      • Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.
    • Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
      • 1) le boîtier arrière du téléphone.
      • 2) La carte mère et le reste du téléphone.
    • Utilisez le spudger pour retirer le clip jaune près du coin supérieur droit de la carte mère.
    • Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour soulever la carte mère hors de la base du téléphone.
    • Retirez la carte mère de la base du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Newman
Membre depuis le 21/01/2011
486 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,368
