Aller au contenu principal
Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre le téléphone.
    • Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
  2. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie arrière.
  3. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 3, image 1 de 3 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 3, image 2 de 3 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
    • La batterie s'enlève facilement du téléphone.
  4. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i: étape 4, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.
  5. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 5, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
    • 2 vis au fond
    • 2 vis au sommet
  6. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 6, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
    • Faites glisser le spudger vers le haut.
    • Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.
  7. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 7, image 1 de 1
    • Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
    • 1) le boîtier arrière du téléphone.
    • 2) La carte mère et le reste du téléphone.
  8. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 8, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer le clip jaune près du coin supérieur droit de la carte mère.
  9. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 9, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour soulever la carte mère hors de la base du téléphone.
    • Retirez la carte mère de la base du téléphone.
  10. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 10, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i, Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer la puce orange supérieure attachée à la languette blanche.
  11. Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 11, image 1 de 2 Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i: étape 11, image 2 de 2
    • Appuyez légèrement sur la languette blanche pour retirer la languette orange de la carte logique.
    • Ne vous inquiétez pas de la colle sur la languette orange inférieure. C'est seulement là que le bouton latéral est en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Newman
Membre depuis le 01/21/11
486 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 802
