Aller au contenu principal
Démontage du boîtier du Olympus FE-170
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boîtier du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées sur les côtés opposés de la caméra. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
  2. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 2, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les 2 vis en haut de l'ouverture.
  3. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées au bas de la caméra.
  4. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 4, image 1 de 1
    • Découvrez la station d'accueil mini-USB sur le côté de la caméra et dévissez la vis à côté de l'articulation du volet
  5. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 5, image 1 de 1
  6. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 6, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez soigneusement la tête de l'outil d'ouverture en plastique sous les panneaux en trouvant la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression aux endroits indiqués en haut et en bas de la caméra.
  7. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 7, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez les panneaux sur les côtés de la caméra aux endroits indiqués en glissant l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression.
  8. Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 8, image 1 de 2 Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 8, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les panneaux ont été desserrés. Utilisez soigneusement vos mains pour retirer et retirer les panneaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CCrane
Membre depuis le 03/26/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 397
