Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le curseur avant de la caméra est fissuré ou cassé, utilisez ce guide pour le retirer et le remplacer.
Ce guide est également une condition préalable au démontage d'autres pièces de la caméra afin d'éviter d'endommager le curseur et de faciliter le démontage.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les 2 vis au bas du curseur.
Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Camera would not turn on nor lens extend. Took slider off per instructions and cleaned the switch and was able to rotate switch back and forth to turn camera on and off by hand. Reassembled slider and could turn camera on but not off. Disassembled again and find the rotating switch is permanently stuck in counter clockwise position and cannot be activated by hand. I do not want to force the switch because it did operate very easy. What can be the trouble?
rraff8300@sbcglobal.net
Excellent instructions for removing stylist 410 slider. Hope you can help with my prior stuck switch problem.
