Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez vos mains sur le téléphone comme indiqué sur l'image. Tirez légèrement la languette du téléphone avec votre pouce.
  2. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du téléphone comme indiqué. Remplacez-la par une nouvelle si l'ancienne batterie est usée.
  3. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87, Démontage du boitier arrière du Panasonic GU87: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer les caoutchoucs avec une pince à épiler.
  4. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis comme indiqué dans l'image
  5. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 5, image 1 de 1
    • Posé sur un côté, utilisez l'outil pour séparer le devant et le dos.
  6. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez l'outil dans les onglets de friction et forcez vers le bas pour ouvrir le couvercle comme indiqué dans l'image
    • Ouvrez-le en utilisant vos pouces
  7. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87, Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois onglets sur le carré en plastique blanc.
    • Soulevez le carrée en plastique de l'enceinte pour l' enlever
  8. Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le haut-parleur
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Van
Membre depuis le 06/24/10
7 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,595
