Introduction
Démontage de la lampe de poche translucide pour analyse ou des pièces de rechange.
Retirez le mécanisme d'éclairage du corps contenant la batterie. Tournez l'ampoule (cercle rouge) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant la base de la lampe de poche (cercle noir).
À l'aide de la pointe libérée, détachez le bas de l'interrupteur métallique connecté au ressort de l'extrémité mise à la terre/négative où se trouvent les piles AA (cercle).
Poussez l'extrémité métallique dans le trou carré afin que le clip se détache du ressort de la batterie (cercle). Retirez le reste du clip en évitant le ressort, afin que l'interrupteur métallique soit libéré du corps.
Le démontage du mécanisme de l'interrupteur retire le bouton fixé au couvercle (cercle rouge) des rainures (cercle bleu) contenant les composants de l'interrupteur.
Ensuite, retirez d'abord le ressort, puis la plaque de pression métallique rainurée qui contenait le ressort (cercle rouge) avec l'aide de la main.
Enfin, retirez les connexions métalliques de l'interrupteur de la batterie en soulevant les trous (cercle rouge) de la pièce de confinement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
