Aller au contenu principal
Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches et les quatre piles.
  2. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 2, image 1 de 2 Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre capuchons en plastique avec une spatule métallique pour exposer les vis du boîtier Philips JIS # 0 de 6,0 mm.
    • Retirez les huit vis du boîtier JIS n ° 0 de 6,0 mm.
  3. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 3, image 1 de 2 Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux parties du boîtier.
  4. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech, Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Philips J0 de 4,0 mm maintenant les supports en forme de "L".
  5. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois supports en forme de "L" et le ressort.
  6. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez les trois vis du boîtier Philips J0 de 4,0 mm.
  7. Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le devant et le dos du boîtier.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Kresge
Membre depuis le 09/01/15
385 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does anyone know what company in china sells the touch screen replacement?
Anthony Shaw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 30
Total : 2,006
