Introduction
Vous devrez retirer le corps supérieur de votre Xbox 360 E pour pouvoir accéder à l'intérieur de votre Xbox et remplacer d'autres pièces, telles que le lecteur de CD ou la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
De - dusting certainly wouldn't hurt.
