Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec votre clavier sans fil, ce guide vous montrera comment désassembler le clavier et trouver le problème.
Ce dont vous avez besoin
Pincez le couvercle en plastique tout en appliquant une force égale. La plaque de recouvrement devrait se détacher assez facilement.
Notez l'ensemble de clips sur le côté long de la couverture. Le pincement à ces points permettra à la couverture de se détacher immédiatement.
Après avoir retiré le capuchon en plastique, retirez la vis. Avec le clavier sur sa face, déverrouillez le connecteur de câble en tirant sa bande de verrouillage en plastique noir vers le haut. Relâchez ensuite le câble de connexion au clavier (pour ce faire, insérez une forte goupille sous le câble et faites-la glisser vers le haut).
Après cela, vous pouvez pousser tout l'intérieur vers le bouton d'alimentation et le sortir du cadre du clavier.
Réévaluez le problème en sens inverse: lorsque vous repoussez l'incrustation dans le cadre, assurez-vous que le câble en plastique reliant les feuilles est du bon côté.
The flexible circuit connector stumped me for a bit. Put a bit of pressure at the edges towards the top of the board. It then pops up 1 mm or so. The flex/foil circuit might slide out at this point, but mine seemed a bit sticky.
Be careful with the connection cable while pushing the assembly out of the keyboard!
I have a frozen battery cap that actually broke one of my Kershaw tools (a flat edge extension tool on one of their knives), snapped the %#*@ thing off. Now that's tight. I have used WD-40, Ronsonol fuel, and sheer twisting my best screw drivers but all I've done is tear apart the screw nick on the battery cap. I've used this tutorial to take it apart (carefully!) and been able to pull out the second battery which had white corrosion on the positive end.
But I can't reach the number one battery which is frozen in there. I've sprayed WD-40 in and am patiently waiting for it to work its way down to the connection. But I have no idea how to get that battery out. I can't get a screw in there to drill it in to the battery. I have no idea what the next step is. Anybody have an idea?
Ira
airira@mac.com
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
A Dremel is not required. I was able to push firmly on both sides of the plastic cover and it flexed enough for me to get a small flat blade screwdriver in to open it the rest of the way.
Colin Ayer - Réponse
Use caution. I had to apply a lot of squeezing pressure to get the cover to come loose and when it did it flipped in my fingers and those pointy little clips stabbed into my thumb. Not pleasant. I suggest using just enough pressure to allow you to use a tool to pry the cover loose.
slwatts2 - Réponse
