Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer le clavier, la RAM, le disque dur, l’alimentation, le ventilateur, les haut-parleurs, le lecteur de disque, la batterie, l’écran, la carte mère, le dissipateur et vous montrera comment démonter le système jusqu’à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Repérez le cache d’accès à la RAM situé sous le Compaq Armada.
Repérez et retirez la vis à l’aide d’un tournevis Torx T9.
Retirez le cache d’accès à la RAM.
Repérez le lecteur de disque dans le coin inférieur droit de l’ordinateur portable.
Le lecteur de disque n’est pas attaché dans l’ordinateur portable et peut être facilement retiré avec un peu de force. Soulevez-le doucement et retirez-le directement pour le détacher de la carte-mère.
Prenez le cadre de l’ordinateur portable et soulevez-le en un angle de 90 degrés, révélant ainsi le mécanisme de verrouillage du boîtier du disque dur de l’ordinateur portable.
Faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage vers la gauche pour détacher le boîtier du disque dur de l’ordinateur portable.
Une fois que le mécanisme de verrouillage est déverrouillé, soulevez et retirez doucement le disque dur de son boîtier.
Une fois détaché de la carte-mère, prenez fermement le disque dur du côté gauche et du côté droit, puis soulevez-le en formant un angle.
Une fois soulevé, tirez-le bien droit vers l’extérieur tout en conservant l’angle dans lequel il est soulevé pour le détacher de sa carte-mère.
Repérez et retirez l’unique vis dans le coin supérieur droit du support de la carte fille à l’aide d’un tournevis Torx T9.
Repérez et retirez l’unique vis à gauche au centre du support de la carte fille à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
Soulevez directement le support pour le retirer de la carte-mère.
Repérez et retirez l’unique vis en haut à gauche de l’alimentation à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
Repérez et retirez les deux vis du cache en métal qui maintient le côté inférieur droit de l’alimentation à l’aide d’un tournevis plat de 3,0 mm.
Retirez le cache en métal.
Repérez le cache en plastique le long du bord supérieur de l’alimentation.
Soulevez le cache en plastique à partir du coin inférieur droit et retirez-le de l’alimentation.
Fermez l’ordinateur portable et retournez l’appareil de sorte que vous puissiez en voir l’arrière.
Repérez et retirez les deux vis situées à l’arrière du côté gauche de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm.
Repérez et retirez les deux vis situées à l’arrière du côté droit de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm.
Retournez l’ordinateur portable et soulevez avec précaution l’écran et ses charnières métalliques pour les détacher de l’ordinateur portable. Orientez les charnières métalliques de manière à ce qu’elles puissent être éloignées de la carte mère, comme indiqué.
Localisez et retirez la vis située à l’extrême droite du câble plat qui relie l’écran à la carte-mère à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
Et détachez le câble plat de la carte-mère.
Repérez le câble qui relie l’écran à la carte-mère. Il est situé entre la carte CPU et là où était branchée la carte-son.
Saisissez fermement le câble par son connecteur en plastique et débranchez-le de la carte-mère.
Soulevez l’écran, la batterie rechargeable dans son boîtier, et le support de la batterie rechargeable de la carte-mère.
Repérez le câble qui relie le ventilateur de l’alimentation à la carte-mère. Il peut être trouvé à droite de ce même ventilateur.
Retirez doucement le ventilateur de l’alimentation de l’ordinateur portable. Il est simplement posé dans son emplacement et peut être retiré en le soulevant de l’ordinateur portable.
Repérez et retirez les deux vis qui maintiennent en place le cache en métal à gauche à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm. Retirez le cache en métal.
Effectuez uniquement cette étape si vous ne l’avez pas déjà faite lorsque vous avez retiré l’alimentation.
Repérez et retirez les deux vis qui maintiennent le cache en métal en bas à droite à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm. Retirez le cache en métal.
Saisissez la carte CPU par l’extrémité droite de son dissipateur.
Soulevez l’extrémité métallique vers le haut, cela débranchera la carte CPU de la carte-mère, puis soulevez vers le haut pour retirer la carte CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
