Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange
Vues: 6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
52
Trente derniers jours :
186
Total :
6 045
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Swing squeaking brake pads on the disc brake.
    1. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Brake pads: étape 1, image 1 de 2 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Brake pads: étape 1, image 2 de 2
      • Disconnect the hub dynamo connector
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Remove the front wheel: étape 2, image 1 de 2 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Remove the front wheel: étape 2, image 2 de 2
      • Loosen the clamping screw with 4mm Allen key / Allen and remove the front wheel from the fork.
      Demander à FixBot
    3. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Pull out the cotter pin: étape 3, image 1 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Pull out the cotter pin: étape 3, image 2 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Pull out the cotter pin: étape 3, image 3 de 3
      • Press the cotter pin together with the pointed pliers at the ends and pull out.
      Demander à FixBot
    4. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Remove brake pads: étape 4, image 1 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Remove brake pads: étape 4, image 2 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Remove brake pads: étape 4, image 3 de 3
      • Push the squeaky brake pads out with the needle nose pliers. (For heavily worn brake pads, push the brake pistons outwards).
      Demander à FixBot
    5. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Insert new brake pads: étape 5, image 1 de 2 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Insert new brake pads: étape 5, image 2 de 2
      • Insert the new brake pads together with the spring into the caliper.
      Demander à FixBot
    6. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Insert safety pin: étape 6, image 1 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Insert safety pin: étape 6, image 2 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Insert safety pin: étape 6, image 3 de 3
      • Insert the new split pin and gently press the ends apart with the needle nose pliers.
      Demander à FixBot
    7. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Install front wheel: étape 7, image 1 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Install front wheel: étape 7, image 2 de 3 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange, Install front wheel: étape 7, image 3 de 3
      • Insert the front wheel into the fork and tighten the axle bolt with the 4mm Allen key / Allen key.
      • Test concentricity and dynamo.
      Demander à FixBot
Repeat the steps in order to reassemble your device.
Merci à ces traducteurs :
de en
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Froebel Christian
Membre depuis le 02/02/16
471 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 186
Total : 6,045
