Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du port de chargement du Nokia 8290
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
    • Appuyez sur le bouton.
    • Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
  2. Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
    • Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
    • Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
  3. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une pince pour enlever la partie indiquée.
    • La pièce est noire avec six connecteurs métalliques. Ses dimensions approximatives sont de 12,3 mm x 8,4 mm x 8,2 mm.
  4. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 3 de 3
    • Il y a une autre partie située directement sous la partie supprimée à l'étape précédente. Utilisez des pinces pour enlever cette partie aussi.
    • La partie est noire avec quatre espaces rectangulaires en bas. Ses dimensions approximatives sont de 10,4 mm x 6,6 mm x 4,5 mm.
  5. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les deux pièces, localisez le port de charge.
    • Utilisez une pince pour retirer le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Niebauer
Membre depuis le 10/22/12
7 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 430
