Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant et peut simplement être séparé sans dommage.
  2. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 2, image 1 de 1
    • Soigneusement, calez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture qui sépare les deux moitiés de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 3, image 1 de 1
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture à la recherche des clips et soulevez le panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 4, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être complètement éteint.
  5. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez tout ruban adhésif statique recouvrant la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide du bout plat d’un spudger ou d’une pince à épiler, retirez les trois câbles connectés à la carte mère.
    • Les câbles peuvent être déconnectés en soulevant la partie noire de la prise, comme indiqué par la flèche.
    • Une fois le levier levé, tirez le câble en tirant doucement dessus.
  7. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme de taille 0, retirez les quatre vis qui fixent la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dopo Double Power 7: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant des pinces coupantes, coupez les fils rouge, noir et gris. Laissez suffisamment de fil pour être recollé si possible.
    • La carte mère peut maintenant être retirée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mike pelosi
Membre depuis le 10/30/15
682 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 501
