Introduction
Si les roulements sont usés ou si le ventilateur est endommagé, le remplacement de l'ensemble des roulements est nécessaire. Après l'ouverture du boîtier, le palier peut être retiré à la main.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
Pour dégager l'accès à l'ensemble électrique, retirez le capuchon du cadran à vitesse variable et le levier d'alimentation bleu, et mettez-les de côté.
Tirez prudemment sur le puits pour le sortir du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Nice guide. FYI, I've found that removing the rotor/bearing assembly is just as easy without removing the input power wires.
Absolutely, it is.
yeah why did we do that?
thats an abrupt end for someone trying to learn all of this the first time. which one of those is the field assembly and which is the bearing assembly? my guess is the bearing assembly is the cylinder looking thing on the right...
and then what? it just says do it all backwards to put it together again...? whyd we take it apart for? mines whistling or squealing or just going "EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..." when i turn it on. just started today too. am i supposed to just, like, smack this can shaped part on the table and then cram it all back into its plastic case?
i mean, that works when the kids are acting up so im gonna give it a try.,..
Disassembly is shown, but main action of removing ball bearings from the shaft of the armature - vital essential sequence of removing - how to remove the collate pipe from the armature shaft, then how to pull out, ball bearings from the armature shaft is not shown. That is the most important procedure. No one wants to replace the whole armature and ball bearing assembly, at unnecessary high cost when the armature is okay. Please show how to remove ball bearings and replace them on the existing working armature.
