Introduction
Il s'agit probablement de la réparation la plus simple possible pour cet appareil. Il suffit d'accéder à la goupille de verrouillage de l'arbre après avoir ouvert le boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
Si l'axe de verrouillage de l'arbre n'engage pas le pignon rotatif, ou si le ressort est manquant ou endommagé, il devra être remplacé.
Retirez à la main la goupille de blocage de l'arbre et le ressort endommagés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
These instructions are idiotic! I want to replace the shaft lock pin because it is not WORKING. Step 1 instructs me to use the shaft lock pin to remove the exposed collet nut. The reason I am changing the shaft lock pin is because it won’t hold the shaft for loosening the collet nut. DUH!
three years later and I came to the same conclusion: DUH
