Aller au contenu principal
Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
    Is this a joke??? Wanna maybe possibly tell US WHAT A COLLET NUT LOOKS LIKE?? I mean it's obviously very exposed (not exposed one bit. My Dremel 4000 looks exactly like it did before. No Collet nut suddenly stood out) and not all of us have advanced degrees in Dremel parts
    Jeff Wagner - Réponse
    Dam Jeff. I am not sure if you are being sarcastic or not, but maybe you should go lie down for while.
    itguyfla - Réponse
  2. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
    Mine seems to have solid caps without the slot. How are this type removed?
    claire roche - Réponse
    This is getting worse. Maybe skipping the Collet Nut part threw me off - as there is no hanger. This description is PATHETIC!!!
    I love how these pictures show you NOTHING related to what this guy is talking about
    Wow, you guys are really amazing. Are you actually working on a Dremel 4000? Mine looks exactly like the pics. It has a hangar on it, as well as a collet nut.
    itguyfla - Réponse
  3. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
    I have found that the brushes are the most likely failure point on the Dremel tool. I haven’t purchased a new one in many years but they used to come with a spare set.
    In general commutator brushes are made of a soft high carbon compound, usually found with new springs attached. The brushes can be carefully reshaped using files, sandpaper and a razor knife to fit the recesses of the tool.
    Use the original to get necessary dimensions, a dial caliper is very helpful here to duplicate channels and recesses as well as determining how long the brushes should be. Should you need to shorten the brush a new concave can be established using a pencil or dowel wrapped in sandpaper being sure to match the concave to the channels so it matches the armature. It is preferable the curve be wider than the armature so edges don’t catch, it will naturally wear into a perfect curve. Blow off before installing.
    Once the tool is reassembled turn on and off several times then run for a while varying the speed.
    George McNew - Réponse
  4. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Axe de verrouillage de l'arbre: étape 7, image 1 de 1
    • Si l'axe de verrouillage de l'arbre n'engage pas le pignon rotatif, ou si le ressort est manquant ou endommagé, il devra être remplacé.
    • Retirez à la main la goupille de blocage de l'arbre et le ressort endommagés.
    • Place new shaft lock pin so that the spring functions and the lock engages the rotary gear.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Cobb
Membre depuis le 01/20/16
1 689 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
These instructions are idiotic! I want to replace the shaft lock pin because it is not WORKING. Step 1 instructs me to use the shaft lock pin to remove the exposed collet nut. The reason I am changing the shaft lock pin is because it won’t hold the shaft for loosening the collet nut. DUH!
mitchthane - Réponse
three years later and I came to the same conclusion: DUH
Randy Martin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 144
Total : 11,961
