Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le plateau de la carte SIM du côté de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir correctement retiré le plateau de la carte SIM, prenez votre spudger et appuyez dessus entre le boîtier en plastique et le cadre de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un claquement.
    • Travaillez à partir du haut et de l'autre côté pour confirmer que tous les clips sont déconnectés.
    • Soyez doux lorsque vous effectuez cette opération afin de ne pas fissurer ou casser le plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis sur le dessus de l'appareil avec un T5 Torx.
    • Retirez la vis unique qui maintient la caméra avec un T4 Torx.
    • Retirez les deux vis au bas de l'appareil avec un Torx T5.
  4. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis supérieures et inférieures retirées, retirez les pièces en plastique supérieures et inférieures qui étaient fixées à l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 5, image 1 de 1
    • Commencez à soulever délicatement la batterie du cadre avec un outil d'ouverture en plastique pour la libérer de sa fixation adhésive.
  6. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 fixant la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 2 de 2
    • Extrayez délicatement la carte mère du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
    • Assurez-vous de ne pas endommager le câble LCD au cours du processus.
  8. Remplacement de la batterie du Droid Ultra XT1080: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez à l'aide d'une spatule la nappe du LCD de la carte mère en soulevant délicatement les deux connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
knoyes
Membre depuis le 10/30/18
785 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 2,972
