Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080, Port de chargement: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le plateau de la carte SIM de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le plateau de la carte SIM retiré, appuyez sur le spudger entre le boîtier en plastique et le châssis de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un claquement.
    • Travaillez autour de l'appareil jusqu'à ce que tous les clips en plastique soient défaits.
    • Soyez doux avec le plastique pour vous assurer qu'il ne se brise pas.
  3. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis sur le dessus de l'appareil avec un T5 Torx.
    • Retirez la vis unique qui maintient la caméra avec un T4 Torx.
    • Retirez les deux vis au bas de l'appareil avec un Torx T5.
  4. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez un spudger en plastique et soulevez les deux pièces en plastique qui étaient fixées par les vis.
  5. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 fixant la carte mère.
  6. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du cadre de l'appareil.
  7. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère libre, retournez-la sur le dos pour que tous les composants soient visibles.
  8. Remplacement du port de chargement du Droid Ultra XT1080: étape 8, image 1 de 1
    • Pour remplacer complètement le port de charge, vous devez dessouder le port et en souder un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
knoyes
Membre depuis le 10/30/18
785 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 851
