Aller au contenu principal
Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis
Ce dont vous avez besoin
  1. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis, Assemblage avant avec cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer le plateau de la carte SIM, qui se trouve également être votre bouton de volume
  2. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 2, image 1 de 1
    • J'ai personnellement utilisé un outil iSesamo pour déclipser les languettes du boîtier arrière, vous pouvez également utiliser le Jimmy ou certains outils de levier en plastique.
    • Ne faites pas levier sur le boîtier arrière autour du bas de l'écran. Faites levier à gauche, à droite et en haut. Après cela, le boîtier arrière doit glisser vers le bas.
  3. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 3, image 1 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 3, image 2 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 3, image 3 de 3
    • Vis Torx T5
    • Vis Torx T3
    • Vis Torx T5
    • Vis Torx T5
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop les vis.
  4. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 4, image 1 de 1
    • Vis Torx T5
  5. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 5, image 1 de 2 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 5, image 2 de 2
    • Vis Torx T5
  6. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 6, image 1 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 6, image 2 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'outil iSesamo, ou un outil indiscret, déclipsez les languettes situées à gauche et à droite du téléphone.
  7. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 7, image 1 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 7, image 2 de 3 Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, soulevez la carte mère de droite à gauche.
    • Après avoir soulevé la carte mère du cadre, retirez le ruban adhésif et soulevez la languette noire avec votre spudger pour retirer la nappe
    • Lorsque vous placez le nouvel écran, n'oubliez pas de replacer le ruban adhésif sur le câble flexible.
    • Avant de mettre la carte mère, pensez à transférer votre oreillette de l'ancien cadre vers le nouveau.
  8. Droid Ultra XT1080 Ensemble avant avec remplacement du châssis, Et vous avez terminé...: étape 8, image 1 de 1
    • .... tant que vous travaillez à rebours pour le remettre ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ricardo Martinez
Membre depuis le 10/19/14
751 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires
I want to repair the scencor
Atihussan82 Hussain - Réponse
I want to repair the XT1080 sciencer
Repair screen on droid ultra XT 1080
churchy dezign - Réponse
I want to repair the camera on Droid turbo XT1080
King Bash - Réponse
My Android 1080 screen is frozen. How can I get my photos?
Madeline Rutledge - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 4,856
