Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le plateau de la carte SIM de l'appareil à l'aide d'un spudger en métal.
  2. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le plateau de la carte SIM retiré, appuyez sur le spudger entre le boîtier en plastique et le cadre de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
    • Faites le tour de l'appareil jusqu'à ce que tous les clips soient défaits.
    • Soyez doux avec le plastique pour vous assurer qu'il ne se fissure pas ou ne se brise pas.
  3. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis sur le dessus de l'appareil avec un T5 Torx.
    • Retirez la vis unique qui maintient la caméra avec un T4 Torx.
    • Retirez les deux vis au bas de l'appareil avec un Torx T5.
  4. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez une spatule en nylon et soulevez les deux pièces en plastique qui étaient fixées par les vis.
  5. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T5 fixant la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du cadre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Droid Ultra XT1080: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée, vous avez réussi à retirer l'écran de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
knoyes
Membre depuis le 10/30/18
785 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 685
