Introduction
Il s'agit d'un démontage d'un support à double port USB avec voyants d'activité LED pour un ordinateur de bureau. Ces supports, qui se montent sur n'importe quel emplacement de carte d'extension ouvert sur un châssis d'ordinateur, ajoutent deux ports USB à l'arrière d'un ordinateur à l'aide d'une connexion à un en-tête USB à 9 broches sur une carte mère. Celui-ci est sorti d'un ordinateur de bureau avec une carte mère MSI.
Ce dont vous avez besoin
Cette partie du support se compose de la carte de circuit imprimé enfermée dans un boîtier en plastique, que nous démonterons à l'étape suivante.
Ces connecteurs se branchent sur les en-têtes USB de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis Phillips #1 pour retirer les quatre vis du boîtier blanc et les deux vis du support métallique.
Les deux ports USB 2.0.
Les quatre voyants LED, qui s'allument en fonction de l'activité des ports USB.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
