Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce guide vous montrera comment réparer un DualShock 4 avec un bouton qui ne fonctionne pas. Ce guide est UNIQUEMENT pour les modèles de cartes mères JDM-001 / JDM-011. (Contrôleurs CUH-ZCT1)
- Avant de commander la pièce de rechange, ouvrez votre contrôleur à l'aide du guide de démontage pour déterminer le numéro de modèle de votre carte mère (généralement derrière le plateau de la batterie).
- Je n'ai aucune responsabilité pour commander le mauvais modèle. Je t'avais prévenu!
Ce dont vous avez besoin
Dévissez ces 4 vis PH0 pour ouvrir le couvercle arrière.
Soulevez délicatement le couvercle avec un spudger. Tirez la partie arrière pour ouvrir le boîtier.
Débranchez le câble ruban de la barre lumineuse.
Débranchez le connecteur de la batterie et retirez la batterie.
Et le câble de la barre tactile. Poussez le câble avec précaution à travers le petit trou dans le châssis en plastique.
Retirez la vis PH1 solitaire retenant la carte mère et le châssis central.
Retirez le capot avant du châssis central. S'il se coince, vous devrez peut-être faire bouger les joysticks.
En partant du bas, retirez délicatement la carte de ces 4 loquets. Il pourrait également se coincer au bas de la grille du haut-parleur.
Ensuite, retirez les boutons de pare-chocs et les plots de contact pour eux et les déclencheurs.
Le haut de votre manette devrait maintenant ressembler à une photo. 3 Ensuite, déverrouillez également la carte à partir de là
À suivre...
Maintenant que votre contrôleur ressemble à l'image 1, ouvrez partiellement le cadre intermédiaire.
Retirez les deux autres loquets situés sur les côtés des broches de contact.
Retirez délicatement la planche.
Obtenez votre nouvelle carte de boutons et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil. Si vous avez besoin d'aide pour réinstaller les boutons de déclenchement (croyez-moi, c'est difficile à faire) suivez ce guide: PS4 Dualshock 4 trigger assembly
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide:Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
I’ve changed two flex boards from two different sellers, and I keep having a battery drain of about 25mA after i installed them. The battery drain is not present with the original flex board, any ideas?
Ok no, little update. the battery drain is present even if I disconnect the flex board, the touch connector and the led . It’s something on the main board I think, but I can’t figure out what is it. Is there some insulation that I may have lost when changing the flex board the first time?
That sounds really weird. I don’t remember any insulation on this specific model of controller. I don’t have this anymore as it was a repair for a friend and I also hadn’t noticed or measured such a drain.
Devnol -
The only other thing I can think of is a failure on one of the components soldered on the main board, but 20mA in standby condition are VERY high!
