Aller au contenu principal
Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda, Touches: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez une photo de la disposition de votre clavier pour vous rappeler où se trouve chaque touche pour le remontage.
  2. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 2, image 3 de 3
    • Éteignez le clavier.
    • Débranchez le câble USB-C reliant l'ordinateur au clavier.
  3. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 3, image 3 de 3
    • Placez les deux loquets sur l'extracteur de touche sous chaque côté de la touche.
    • Tirez verticalement vers le haut pour retirer le capuchon de la touche.
    • Tirez uniquement vers le haut lorsque vous retirez un capuchon de touche, car toute autre direction endommagera votre clavier.
    • Continuez à retirer le reste des touches de la rangée supérieure du clavier.
    • Pour les touches plus grandes telles qu'une barre d'espace, placez un doigt sous chaque côté de la barre d'espace pour la retirer.
  4. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 4, image 3 de 3
    • Humidifiez un coton-tige avec de l'eau et passez-le entre chaque touche pour ramasser les débris.
    • Assurez-vous que le coton-tige est humide et non trempé, car trop d'eau pourrait endommager le clavier.
  5. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les capuchons de touches soient retirés et que les débris entre les touches aient été nettoyés.
  6. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez des touches de remplacement, passez à l'étape 9.
    • Si vous réutilisez vos keycaps actuels, passez à l'étape suivante.
  7. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 7, image 3 de 3
    • Plongez tous les keycaps dans un bol d'eau à température ambiante.
    • Ajouter quelques gouttes de détergent à vaisselle et mélanger la solution autour.
    • Laissez les touches tremper dans la solution d'eau pendant 10 à 15 minutes.
  8. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les touches de la solution d'eau et placez-les sur une serviette.
    • Frottez doucement chaque keycap avec une serviette sèche jusqu'à ce que chaque keycap soit sec.
    • Séchez les touches à l'air libre pendant 30 minutes pour sécher tout excès d'humidité.
  9. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 9, image 3 de 3
    • Placez chaque keycap dans sa position d'origine.
    • Poussez verticalement vers le bas une fois que la forme sous les touches s'aligne avec l'espace réservé.
    • N'utilisez pas trop de force car cela pourrait endommager votre clavier et le capuchon des touches.
    • Vous devriez entendre un clic pour signaler que votre keycap a été placé correctement.
    • Assurez-vous de vous référer à l'image que vous avez prise à l'étape 1 pour placer chaque touche dans sa position correcte.
  10. Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des touches du Ducky x Varmilo MIYA Pro Panda: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez l'étape 9 jusqu'à ce que tous les keycaps soient dans leurs positions correctes.
Reportez-vous à l'étape 10 pour remonter votre clavier. Après avoir suivi toutes les étapes de ce guide de réparation, votre clavier devrait sembler neuf et la réactivité de vos touches devrait être plus rapide que jamais.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Huynh
Membre depuis le 01/17/22
230 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S-10, Woodhouse Winter 2022 Membre de l'équipe York University, Team S-10, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG10
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 1,504
