Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation
Vues: 4,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
27
Sept derniers jours :
129
Trente derniers jours :
463
Total :
4 222
Commentaires: 6
5 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Nous avons récupéré une étiqueteuse non fonctionnelle dans un bac de déchets électroniques. L'imprimante fonctionnait correctement, mis à part le fait que le ruban ne s'enroulait pas comme il faut et que rien ne s'imprimait.
Ce tutoriel explique comment réparer la panne mentionnée par plusieurs personnes dans un fil de discussion Réponses - Le ruban ne bouge pas....
La réponse acceptée concerne un type de panne, mais il est clair que celle documentée ci-dessous est aussi un mode de défaillance courant ; nous espérons donc que cela vous sera utile.
Diagnostic
Comme il s'agit d'une tâche moyennement délicate, nous voulons être sûrs qu'il s'agit du bon défaut.
Ce tutoriel est approprié si, avec l'appareil face vers le bas, vous pouvez ouvrir la porte de la cartouche et ne sentir aucune ou très peu de résistance.
De plus, lorsque vous ouvrez et fermez la porte, la tête d'impression devrait se soulever pour engager le ruban. Si le ressort de tension est détaché, il n'y aura aucun mouvement.
Note : je me répéterai plus tard, mais cet appareil a tendance à éjecter de petites pièces si vous ne faites pas attention. Prenez votre temps, prenez des photos, prenez des notes.
Ce tutoriel s'appuie sur un tutoriel précédent pour retirer le clavier. Vous n'avez besoin de suivre que les 5 premières étapes de ce tutoriel, il n'est pas nécessaire de séparer les parties en caoutchouc.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Batteries: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'appareil face vers le bas pour accéder au compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment de la batterie pour accéder aux piles. Retirez les 6 piles usagées.
      Demander à FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Clavier: étape 3, image 1 de 1
      • Pour ouvrir le compartiment à cartouche, soulevez simplement la partie avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 4, image 1 de 2 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 1,3 mm du compartiment de la cartouche et les deux vis de 1,2 mm du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un autre outil, soulevez et retirez la façade de l'appareil. Procédez tout autour de l'appareil pour vous assurer que les deux parties se séparent correctement.
      Demander à FixBot
    4. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 6, image 1 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 6, image 2 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le clavier en caoutchouc de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Retirer/desserrer le circuit imprimé: étape 7, image 1 de 2 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Retirer/desserrer le circuit imprimé: étape 7, image 2 de 2
      • Nous devons retirer le circuit imprimé principal. Cette opération doit être effectuée avec soin.
      • La première photo indique les trois vis visibles. Elles sont faciles à retirer.
      • Cependant, il y a une autre vis sous l'écran.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez délicatement l'écran par le bord supérieur ; il est maintenu en place par deux bandes de mousse adhésive et du ruban adhésif. Vous pouvez utiliser un peu de chaleur douce pour aider à détacher la colle, mais faites très attention à ne pas fissurer l'écran ni endommager le connecteur de la nappe.
      • Une fois l'écran rabattu vers l'avant sur le circuit imprimé du clavier, vous pouvez retirer la vis cachée indiquée sur la deuxième photo.
      • Vous devriez maintenant avoir assez de jeu dans le circuit imprimé pour retirer les vis restantes dans le corps en plastique situé en dessous (voir l'étape suivante pour plus de détails).
      Demander à FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Retirer le châssis - avec précaution: étape 8, image 1 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Retirer le châssis - avec précaution: étape 8, image 2 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Retirer le châssis - avec précaution: étape 8, image 3 de 3
      • Prenez beaucoup de photos !
      • J'ai appelé cela le châssis car il maintient littéralement tout en place. Lorsque vous le soulevez, un certain nombre de petites pièces essaieront de s'échapper, de bouger ou de se cacher. Vous voilà prévenus.
      • Avant d'en arriver là, nous devons retirer 3 vis supplémentaires.
      • L'une d'elles est cachée presque au centre du corps principal, mais la nappe devrait avoir suffisamment de longueur pour permettre l'accès. Si vous n'arrivez pas à l'atteindre, essayez de détacher le port d'alimentation (montré flottant librement sur la photo) et tout devrait bien se passer.
      • Une autre se trouve sur le bord gauche et était précédemment dissimulée par le circuit imprimé.
      • La dernière se situe en bas, près des batteries, et ne devrait poser aucun problème.
      • Maintenant, soulevez délicatement le châssis et le circuit imprimé. Sur les photos, vous pouvez voir une roue entourée en bleu ; c'est un exemple de composant qui est soutenu par le châssis que nous retirons. Notez les éléments qui pourraient s'échapper, comme le ressort.
      Demander à FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Notes sur le mécanisme: étape 9, image 1 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Notes sur le mécanisme: étape 9, image 2 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Notes sur le mécanisme: étape 9, image 3 de 3
      • Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être sauter cette étape.
      • En soulevant le châssis, il est possible que les tiges en acier inoxydable qui servent d'axes ou de pivots aux leviers et aux engrenages viennent avec. Soyez attentif, car vous devrez inverser ce processus plus tard, et le puzzle sera plus facile à reconstituer si vous avez une référence.
      • Vous devrez faire attention aux pièces, en particulier au levier "suiveur de came" crocheté (rectangle vert) que vous devrez positionner correctement une fois le ressort (voir l'étape suivante) remis en place.
      • Une fois que vous pouvez accéder au petit levier indiqué par le cercle jaune, vous êtes prêt à commencer la réparation proprement dite.
      Demander à FixBot
    4. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Inspecter la pièce endommagée: étape 10, image 1 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Inspecter la pièce endommagée: étape 10, image 2 de 3 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Inspecter la pièce endommagée: étape 10, image 3 de 3
      • La source de notre problème réside dans les deux zones surlignées en jaune.
      • Le rectangle met en évidence le dessous du puits de charnière du cache de la nappe. Vous devriez pouvoir voir un petit ressort à travers l'ouverture.
      • Ce ressort devrait être attaché à travers l'« œillet » entouré par le cercle jaune. Malheureusement, cette pièce semble s'user avec la friction, ce qui cause notre panne.
      • Réparez la fissure aussi bien que vous pouvez. J'ai réussi à m'en sortir avec une goutte de super-colle ; vous pourriez avoir besoin de la faire fondre pour la souder si la fissure est légèrement plus grande.
      Demander à FixBot
    5. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Passons maintenant au ressort délicat.: étape 11, image 1 de 2 Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation, Passons maintenant au ressort délicat.: étape 11, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Vous devez récupérer le ressort. Encore une fois, c'est simple, mais ne vous précipitez pas, sous peine de voir d'autres pièces s'éparpiller partout.
      • J'ai trouvé plus simple de retirer le ressort de la porte. Cela implique de retourner la coque, d'où la mise en garde supplémentaire de faire attention aux pièces détachées.
      • La charnière de la porte est un petit ergot en plastique dans la coque qui se loge dans un large orifice de la porte (voir le cercle rouge) ; un peu de levier avec une spatule (spudger) devrait permettre de le libérer.
      • Le ressort est retenu par une tige robuste en acier inoxydable (dommage que l'autre extrémité n'ait pas été aussi bien pensée). Faites ressortir l'extrémité de la tige suffisamment pour libérer le ressort.
      • Vous pouvez maintenant fixer le ressort sur le levier réparé en accrochant l'extrémité ouverte du ressort.
      • Enfin, vous devez présenter le ressort à travers l'orifice du boîtier et, à l'aide d'une pincette ou d'une spatule (spudger) à crochet, le tirer pour le replacer sur la tige métallique.
      • Poussez la tige à fond pour tout verrouiller en place.
      • Remettez le cache en place sur l'ergot de la charnière.
      Demander à FixBot
    6. Dymo LabelManager 160 – Ne fonctionne plus. Ressort de tension détaché – Réparation: étape 12, image 1 de 1
      • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse ; il est important de noter que vous devez vérifier que les pièces mécaniques sont correctement alignées à chaque étape.
      • En particulier, le levier de « galet suiveur » doit être mis sous tension lorsque la trappe de la cartouche est fermée et que le ressort est tendu. Cela provoque le soulèvement de la tête d'impression. C'était l'absence de soulèvement de la tête d'impression qui causait le problème auparavant.
      • Avec un peu de chance, vous êtes maintenant prêt à imprimer à nouveau.
      Demander à FixBot
En suivant ces étapes dans l'ordre inverse et en utilisant toutes les photos que vous avez prises (vous les avez bien prises, n'est-ce pas ?), afin de remettre les pièces mobiles aux bons endroits, vous devriez pouvoir remonter l'appareil relativement facilement. Une vérification finale est similaire au diagnostic initial. Ouvrez et fermez la porte de la cartouche : vous devriez voir la tête d'impression se soulever et retomber si le ressort fait son travail.
2 autres ont terminé cette réparation.
Neil Horlock
Membre depuis le 11/19/19
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Thank you for this guide. During my research into the repair I found that the author of this repair video also provides a link to a design for a replacement part that can be 3d-printed. So far it is holding up well for me.
notbrokeyet - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 129
30 derniers jours : 463
Total : 4,222
