Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Dévisser le couvercle supérieur.: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 au bas de l'appareil fixant le boîtier.
    • Deux vis cruciformes de 7,8 mm
    • Les deux vis sont couvertes par l'autocollant bleu, elles ne seront donc pas visibles instantanément. Essayez de sentir le plastique avec votre tournevis jusqu'à ce que vous trouviez les ouvertures creuses.
  2. Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Soulever le capot supérieur.: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le bord du récipient avec un outil d'ouverture en plastique, le tournevis précédemment utilisé ou vos mains. Déplacez votre outil sur tous les bords du routeur jusqu'à ce que vous obteniez les quatre supports en plastique.
    • Lorsque vous soulevez le bord avant du routeur, veillez à ne pas insérer votre outil trop profondément dans l'appareil, car vous pourriez endommager les connecteurs LED.
  3. Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Dévissez la carte mère hors de son emplacement.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pratique pour dévisser la vis cruciforme #00 située en bas à gauche de la carte mère.
    • Une vis Phillips #00 de 4,4 mm.
  4. Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Faites glisser les antennes.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Faites glisser les antennes.: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution le boîtier en plastique des antennes (le capot arrière du routeur) vers le haut et hors de son logement.
    • Vous devrez peut-être déplacer la carte mère à ce moment afin de faire rire le boîtier de l'antenne.
    • Assurez-vous de retirer le câble reliant la carte mère et l'antenne de son compartiment de maintien sur le bord droit du routeur (voir image deux). Si vous tirez sur la carte mère ou sur le boîtier de l'antenne alors que le câble est toujours fixé, vous risquez d'endommager l'un ou les deux composants.
  5. Remplacement de la carte mère Dynex DX-WEGRTR, Sortez la carte mère de son logement.: étape 5, image 1 de 1
    • Enfin, retirez la carte mère de son emplacement en veillant à ne pas tirer sur le câble reliant les antennes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angel Leon
Membre depuis le 10/10/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 379
