Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Dyson AM04
Vidéo d'introduction
    1. Dyson AM04, Remise sur les rails: étape 1, image 1 de 3 Dyson AM04, Remise sur les rails: étape 1, image 2 de 3 Dyson AM04, Remise sur les rails: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez le Dyson, il y a 6 vis à dévisser. Si vous n'en voyez que 4, faites glisser le ventilateur dans l'autre sens pour en révéler 2 de l'autre côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Dyson AM04, Remise sur rails: étape 2, image 1 de 2 Dyson AM04, Remise sur rails: étape 2, image 2 de 2
      • Le couvercle est retiré, vous regardez les rails par le dessus et voyez qu'ils ne sont pas enclenchés. Appuyez sur le rail vers le bas pour permettre au rail inférieur de glisser pour se remettre en place. Répétez l'opération pour les rails intérieur et extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Dyson AM04, Qu'est-ce que c'est que ça !?!?! (Indice : ne vous en faites pas): étape 3, image 1 de 1
      • Mauvaise nouvelle : je ne parviens pas à déterminer où vont ces pièces ci-dessous. Elles sont tombées quand j'ai ouvert le ventilateur. Il semble qu'elles servent à maintenir des fils en place. Si quelqu'un peut apporter la réponse ci-dessous, merci !
      • Mise à jour de 2021 : j'ai trouvé. L'étape 6 explique où elles vont.
      Demander à FixBot
    4. Dyson AM04, ARRGH ! mon AM05 fait du bruit...: étape 4, image 1 de 3 Dyson AM04, ARRGH ! mon AM05 fait du bruit...: étape 4, image 2 de 3 Dyson AM04, ARRGH ! mon AM05 fait du bruit...: étape 4, image 3 de 3
      • Un bruit de cliquetis apparaît après quelques années, 5 ans dans mon cas. La solution consiste à retirer le capuchon inférieur et à ajouter 2 rondelles autour de la tige centrale. Cela resserrera l'ensemble du mécanisme.
      • En même temps, j'ai identifié l'emplacement de ces deux pièces en plastique.
      • Il y a 6 vis extérieures que vous devez retirer, ET elles sont plus grosses que les tailles conventionnelles, donc elles s'abîment facilement ! Utilisez le jeu d'outils bon marché (sur la photo à la page suivante) que j'ai acheté pour 2 $ afin d'avoir la bonne taille.
      • Lorsque vous avez retiré le capuchon, voyez-vous la vis tout au centre ? Retirez-la et ajoutez 2 rondelles (diamètre extérieur de 1/2", diamètre intérieur de 1/4"). Pourquoi 2 rondelles et pas 1 ? 1 rondelle ne suffit pas à combler l'espace à l'origine du jeu et, par conséquent, du bruit.
      Demander à FixBot
    5. Dyson AM04, Les rondelles stoppent le cliquetis: étape 5, image 1 de 3 Dyson AM04, Les rondelles stoppent le cliquetis: étape 5, image 2 de 3 Dyson AM04, Les rondelles stoppent le cliquetis: étape 5, image 3 de 3
      • Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Insérez 2 rondelles dans le trou.
      Demander à FixBot
    6. Dyson AM04, Pièces supplémentaires pénibles. Voici où elles vont.: étape 6, image 1 de 2 Dyson AM04, Pièces supplémentaires pénibles. Voici où elles vont.: étape 6, image 2 de 2
      • Ces pièces, que certains d'entre nous ont eues en trop, se placent sous le cache. Revenez donc à l'étape 1, retirez les 4 vis de l'étape intermédiaire (pas les 6 vis du bas). Soulevez LÉGÈREMENT le cache et faites glisser la pièce en plastique horizontalement le long du cache pour la mettre en place. Puis, rabattez le cache et resserrez les 4 vis.
      Demander à FixBot
    7. Dyson AM04, Étape 3 sept. 2021 : Ouvrir le capot inférieur et ajouter des joints: étape 7, image 1 de 3 Dyson AM04, Étape 3 sept. 2021 : Ouvrir le capot inférieur et ajouter des joints: étape 7, image 2 de 3 Dyson AM04, Étape 3 sept. 2021 : Ouvrir le capot inférieur et ajouter des joints: étape 7, image 3 de 3
      • Dévissez 8 vis et retirez le capot inférieur. Trouvez la réparation précédente composée de 2 rondelles métalliques et retirez-les. Ajoutez un joint en caoutchouc noir au bas de cette pile et remettez-les en place par-dessus. Cela fonctionne, mais pas complètement. Il reste une source de bruit critique à corriger : le bras métallique fin derrière la barrière en plastique émet ce bruit et je ne peux pas l'atteindre facilement.
      Demander à FixBot
    8. Dyson AM04, 2 joints noirs circulaires: étape 8, image 1 de 3 Dyson AM04, 2 joints noirs circulaires: étape 8, image 2 de 3 Dyson AM04, 2 joints noirs circulaires: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Après avoir ouvert le cache inférieur, là où j'avais précédemment essayé d'insérer 2 rondelles en métal, j'ai placé un petit joint en caoutchouc noir sous les rondelles pour atténuer le bruit. PLUS IMPORTANT ENCORE, j'ai découvert un cliquetis provenant du bras en métal SOUS la barrière en plastique. Je ne peux pas y accéder facilement !!
      • J'ai tordu une pincette afin de pouvoir courber le joint pour le mettre en place depuis l'autre côté de la barrière en plastique, j'ai serré un joint noir dans la pincette avec un élastique, puis j'ai coupé le joint pour qu'il puisse être placé autour de la vis qui faisait du bruit, par le côté. Maintenant, j'utilise un éclairage et des lunettes pour voir dans cet espace de travail minuscule.
      • J'ai mis de la colle Gorilla sur le joint, en espérant qu'il restera en place, puis je l'ai poussé dans l'espace entre le bras en métal et sa vis de maintien. J'utilise un outil pointu incurvé en plastique pour faire glisser le joint hors de la pincette serrée et le déposer sur la vis de montage du bras, afin de le laisser au bon endroit.
      • Le bruit a disparu. J'ai installé 2 joints dans le ventilateur. Super silencieux. Cette réparation a mis des années à être mise au point. J'ai essayé environ 4 fois sur 3 ans. Merci d'avoir lu, j'espère que vous appréciez ma persévérance.
      • Mise à jour 2022 : J'ai dû les retirer car le ventilateur ne tournait plus correctement. Le bruit, cependant, a disparu et le ventilateur fonctionne à nouveau silencieusement.
      Demander à FixBot
    9. Dyson AM04, J'ai besoin d'aide 2022 - thermostat en panne: étape 9, image 1 de 3 Dyson AM04, J'ai besoin d'aide 2022 - thermostat en panne: étape 9, image 2 de 3 Dyson AM04, J'ai besoin d'aide 2022 - thermostat en panne: étape 9, image 3 de 3
      • Lorsque j'augmente la température, le ventilateur s'arrête instantanément. Si je remets la température à 32, le ventilateur fonctionne parfaitement. Si quelqu'un sait où acheter le bon thermostat, faites-le-moi savoir. Envoyez un e-mail à jim.porson@gmail.com
      • Si je ne peux pas simplement acheter le thermostat complet, je regarderai peut-être à l'intérieur pour trouver le solénoïde (ou le fusible thermique ?), qui contrôle le chauffage.
      Demander à FixBot
Si votre ventilateur est sorti de ses rails, remontez votre appareil en suivant les étapes 1 à 3. Ensuite, serrez la partie centrale pour éliminer le sifflement ou le cliquetis aux étapes 4 et 5. Enfin, les minuscules pièces restantes trouveront leur place à l'étape 6 !
4 autres ont terminé cette réparation.
Paul Tast
Membre depuis le 09/17/16
984 Réputation
7 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - Réponse Partager
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 220
Total : 18,425
