Aller au contenu principal
Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor, Barre à brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'aspirateur sur le dos et retirez le clip rouge du bas à l'avant de l'aspirateur en plaçant vos deux pouces de chaque côté et en tirant vers le haut.
  2. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la tête d'aspiration en tirant doucement vers votre corps.
  3. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les deux leviers rouges de chaque côté pour retirer la pièce rectangulaire gris foncé à laquelle les leviers sont connectés de la pièce de tête.
  4. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 2 de 2
    • Identifiez les quatre vis noires T-10 de 15 mm.
    • Retirez les quatre vis noires T-10 de 15 mm dans chacun des quatre coins de la pièce de tête restante à l'aide d'un tournevis Phillips 0, qui se trouve dans le kit iFixit.
  5. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 2 de 2
    • Avec les deux mains, saisissez fermement l'une des extrémités circulaires noires de la brosse violette. Tirez vers le haut et vers l'extérieur pour retirer la brosse de la pièce de tête. Répétez ceci de l'autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Abraham
Membre depuis le 01/26/17
839 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
The bearings in the brushbar are not well protected. Pet hair gets into the bearings causing them to seize up. This results in the bearings spinning in the plastic bearing housings and on the plastic brushbar hub resulting in meltdown and destruction of the brushbars. This has occurred every six months since I have owned my Dyson UP13 multi purpose ball. Preventing this would require disassembly of the brushbar and removal of the bearings every two months to remove the hair. This is not part of Dyson’s recommended maintenance and Dyson claims this problem does not exist. Very poor design.
Benhami Yengari - Réponse
What Mr Benhami Yengari is very true.This has happened to my daughter’s DC 40 upright.I have stripped it down to the belt and seen the bearing sized with hair.I had to buy the whole new brushbar ($95),This unit has issues and Dyson should be able to supply all different parts that go into brushbar unit—screws,brushes,belt,bearings, motor and center drive wheel
Jay - Réponse
I also agree with these two comments. I took apart the Brush bar and yes indeed the hair trapped in it from my Daughters hair burned off the plastic bearing housing as well. Seems like this is a very common problem around the multi floor 2 since all second hand listings claim the brush in the Cleaner head doesn’t work. Dyson should give us the option to buy these internal parts rather than shell out $95 plus every six months.
malomike1979 - Réponse
I have a Dyson animal 2. The long brush stopped working. I have 2 dogs which are probably responsible for the hair in the brushes. I removed the brushes and leaned them. To no avail the long brush bar is not spinning. After reading these comments, I realized that I need a new complete brush bar.
Ernest Paul Masullo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 113
Total : 14,826
