Aller au contenu principal
Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor, Cordon électrique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor, Cordon électrique: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton rouge à l'arrière pour libérer le tuyau et permettre un accès facile à l'arrière
  2. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires T-10 de 15 mm qui apparaissent maintenant à l'arrière du rail du tuyau d'aspiration, à l'aide du tournevis Phillips 0 trouvé dans le kit d'outils iFixit.
  3. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pinces à bec effilé pour appuyer simultanément sur les deux languettes.
    • Tenez la trappe avant tout en faisant cela ou elle tombera et un ressort et un levier tomberont avec elle.
    • Retirez soigneusement la trappe en exposant le câblage en dessous
  4. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le fil noir de sa connexion près du haut de la trappe
  5. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez la boîte noire près du bas de la zone d'écoutille à l'aide des deux onglets poussoirs
    • Cela expose la connexion du fil blanc
  6. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le fil blanc à l'aide de la petite languette métallique.
    • Ne pas endommager le fil pendant le processus.
  7. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez verticalement sur le cordon gris maintenant et il devrait se séparer du reste de l'aspirateur
    • Pour remplacer le cordon, faites glisser le nouveau cordon gris en place et connectez à nouveau les deux fils, puis effectuez les étapes en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Abraham
Membre depuis le 01/26/17
839 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Supposing that one doesn't hold onto the front part, and the spring and lever fall out, how does one replace said spring and lever?
Jordan Adams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 3,657
