Aller au contenu principal
Remplacement du filtre latéral vertical Dyson Ball Multi Floor
  1. Remplacement du filtre latéral vertical Dyson Ball Multi Floor, Filtre latéral: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du filtre latéral vertical Dyson Ball Multi Floor, Filtre latéral: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le cercle central violet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit lâche. Cela laissera tout le revêtement gris desserré.
  2. Remplacement du filtre latéral vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du filtre latéral vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 2 de 2
    • Placez les deux mains sur le filtre lui-même et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit desserré.
    • Une fois desserré, tirez sur l'ensemble du filtre latéral et il se détachera facilement du support d'aspirateur principal pour le remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Abraham
Membre depuis le 01/26/17
839 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 53
Total : 5,342
