Aller au contenu principal
Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor, Roues: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor, Roues: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le cercle central violet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit lâche. Cela laissera tout le revêtement gris desserré.
  2. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 2 de 2
    • Placez les deux mains sur le filtre lui-même et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit desserré.
    • Une fois desserré, tirez sur l'ensemble du filtre latéral et il se détachera facilement du support d'aspirateur principal pour le remplacement.
  3. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 2 de 2
    • Placez une paire de petites pinces à bec effilé dans le petit centre gris de l'hémisphère latéral. Tournez dans le sens antihoraire et retirez la petite pièce centrale.
    • Réinsérez la petite pince à bec effilé dans la pièce centrale qui est maintenant exposée. Tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous puissiez retirer tout l'hémisphère.
  4. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires T-10 de 15 mm sur le côté de la roue.
    • Une fois les vis noires T-10 de 15 mm retirées, vous pourrez retirer le demi-cercle qui recouvre la roue.
  5. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis noires T-10 de 15 mm sur le côté gauche de l'aspirateur.
    • Une fois cela fait, retirez le couvercle intérieur.
  6. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis argentées T-10 de 10 mm au bas de la boule de l'aspirateur et les deux vis argentées T-15 inférieures de 15 mm.
    • Saisissez fermement la pièce blanche à trois volets sur le côté gauche et retirez-la.
    • Poussez sur le côté droit de la pièce en plaçant vos pouces là où se trouvaient à l'origine les deux premières vis noires T-10 de 15 mm.
    • Retirez la pièce du bas.
  7. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil en métal à tête plate pour appuyer sur la languette et libérer la dernière partie de la coque extérieure
    • Cette languette est difficile à libérer, il faut donc forcer un peu
    • Cette partie de la coque va maintenant se libérer et glisser facilement
  8. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire T-10 de 15 mm située à l'endroit où les fils entrent dans l'aspirateur à l'aide d'un tournevis cruciforme 0.
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté de l'aspirateur en utilisant vos pouces. Faites cela pour les deux côtés de l'aspirateur.
    • Retirez le revêtement de protection du circuit imprimé afin de révéler le circuit imprimé.
  9. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la pièce qui comprend la carte de circuit imprimé.
    • Dévissez la dernière vis noire T-10 de 10 mm sur le cercle blanc à l'aide d'un tournevis cruciforme 0.
    • Retirez délicatement ce côté avec vos doigts, puis retirez également le côté opposé.
  10. Remplacement des roues verticales Dyson Ball Multi Floor: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la dernière vis retirée, retirez les roues des deux côtés de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Abraham
Membre depuis le 01/26/17
839 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 46
Total : 7,434
