Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Guide de remplacement du moteur de l'aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Animal.
Ce guide vous expliquera comment démonter et remplacer un nouveau moteur dans votre aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Animal.
Le moteur est la pièce à l'intérieur de l'aspirateur qui permet de tourner pour ramasser la poussière, la saleté, les cheveux, etc.
Signes pouvant indiquer que votre aspirateur a besoin d'un remplacement de moteur :
-la brosse ne tourne plus
-l'aspiration est inexistante ou relativement faible
- bruits inhabituels
-odeur inhabituelle ou désagréable
-l'aspirateur ne ramasse pas les particules
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton gris pour libérer la cartouche.
Trouvez et retirez les quatre vis de 21,5 mm en bas qui maintiennent la plaque de base à l'aide d'un embout Torx T15.
Localisez et retirez les cinq vis de 22 mm de chaque côté de la boule qui maintiennent le boîtier en plastique ensemble à l'aide d'un embout Torx T15.
There is no ifixit screwdriver that could reach some of the T15 screws. so you need a thin long screwdriver to reach some of the screws to remove the cover.
Faites glisser délicatement le moteur hors de son logement dans la boule.
Coupez les deux fils près du côté du moteur à l'aide d'une pince coupante.
Der Schritt, die Kabel zu durchtrennen, ist überhaupt nicht notwendig! Öffnet man die 3 “Plastikschnallen” des Motorgehäuses, findet man sowohl für das weiße als auch für das schwarze Kabel einen kleinen Stecker, der ganz leicht gelöst werden kann. Dementsprechend erübrigt sich das Verlöten und die damit verbundene komplizierte Arbeit. Einfach den alten Motor aus dem Gehäuse nehmen, den neuen einsetzen und die beiden Kabel auf die Steckverbindungen schieben, das war’s.
Inutile de couper les fils. Ouvrir le boitier contenant le moteur pour constater que celui-ci est connecté avec des cosses plates, il suffit tout simplement de les débrancher.
JC JOLY - 11 nov 2023
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
53%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Basic but correct only mine has spade connectors on the motor so no need to cut and solder wires. The problem I found was that the main inner filter was blocked, probably by cement dust who I am guilty of! I would like to know if this is available as a spare part? I have cleaned it for now but it really needs changing.
This vacuum cleaner is based on the DC52 model. The post motor HEPA filter has the part number 922444-02 and is offered by many spart part vendors in the web. Just google Dyson 922444-02. I have made an instruction on how to replare or clean it.
very good instructions, dismantled perfectly.
great instructions, dismantled perfectly.
