Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal, Bouton d'alimentation de la brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la poignée rouge pour séparer le tuyau du tuyau externe du Dyson.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis de 18 mm sur le Dyson au-dessus de l'autocollant.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 18 mm.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez et appuyez sur le bouton gris (où l'index pointe) tout en tirant simultanément sur la poignée.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur le boîtier en plastique sous les boutons d'alimentation et de barre de brosse pour le séparer du Dyson.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser les boutons hors du boîtier et remplacez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karla Sunjara
Membre depuis le 01/24/17
891 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 2,628
