Aller au contenu principal
Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal, Barre à brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'aspirateur sur le dos afin que vous puissiez voir le Dyson de dessous.
  2. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 2, image 1 de 1
    • Sous le Dyson, localisez la languette en plastique rouge.
    • Tirez la languette rouge
  3. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez la brosse et le cadre de la Dyson Ball.
  4. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 1 de 1
    • Posez la brosse à plat comme si elle passait l'aspirateur.
    • Localisez les deux onglets rouges de chaque côté du cadre de la barre à brosse.
    • Soulevez les languettes rouges et le cadre de la barre à brosse se détachera.
  5. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 5, image 1 de 1
    • Placez la brosse Dyson sur son dos.
    • Localisez les quatre vis de 15 mm dans chaque coin du plastique noir.
  6. Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la barre de brosse verticale Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 15 mm aux quatre coins de la brosse.
    • Retirez la barre à brosse et remplacez-la par une nouvelle barre à brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karla Sunjara
Membre depuis le 01/24/17
891 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
okay I removed the screws the brushbar doesnt come out .. HOW do I remove the brushbar? That would be very helpful
freshveg - Réponse
I have the same question
sansan722 - Réponse
If you look toward the center part on each side of the belt container you'll see 2 little clear tabs sticking out on each of the inner parts of the purple brush. Use a flat head screw driver and gently push each of those tabs in (obviously one side of roller then the other side) as you pull outward on the outer side of the roller (it's a 2 piece roller)
cory_duffin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 45
Total : 8,108
