Aller au contenu principal
Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal, Filtre: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez sur le côté gauche de la Dyson Ball.
  2. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis centrale de 18 mm de la Dyson Ball, puis retirez le revêtement.
  3. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis supérieure droite de 18 mm le long du périmètre du cercle.
  4. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 1 de 1
    • En continuant dans le sens des aiguilles d'une montre le long du chemin, retirez la prochaine vis de 18 mm.
  5. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la prochaine vis de 18 mm sur le bord inférieur du cercle.
  6. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez ensuite la dernière vis de 18 mm au centre. Une fois ceux-ci tous dévissés, retirez le filtre avec le couvercle. Le filtre et le couvercle doivent être attachés l'un à l'autre.
  7. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 7, image 1 de 1
    • Déclipsez délicatement le couvercle du filtre.
  8. Remplacement du filtre vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 8, image 1 de 1
    • Voici à quoi cela devrait ressembler une fois le revêtement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Le Dyson a deux filtres, donc si le problème n'a pas été résolu, vous devrez peut-être répéter ce processus de l'autre côté.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karla Sunjara
Membre depuis le 01/24/17
891 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
Can this filter be washed?
mariabrooke0828 - Réponse
No it's not a washable filter and is supposed to last the life of the machine - hmm… still going to get clogged with fine dust though so yif contact Dyson! They don't last and the increased clogging can reduce the life of the motor.
Scott -
Can you buy a replacement filter?? Thank you.
Lori Turner - Réponse
I’ve bought a second hand dyson big ball cleaner. It’s stinks of dogs. How can I take it apart and clean it?
Joyce haras - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 195
Total : 31,534
