Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le bac à poussière du Dyson.
  2. Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le tuyau amovible à l'arrière du Dyson.
    • Tirez sur le tuyau pour retirer la moitié supérieure du tuyau.
  3. Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez la languette rouge à l'avant de Dyson.
  4. Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du tuyau vertical Dyson Cinetic Big Ball Animal: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la languette rouge avec le tournevis tout en tirant simultanément sur le tuyau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karla Sunjara
Membre depuis le 01/24/17
891 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Following step 4, I tried to “lift” the red tab with my screwdriver. It did not budge. After enlarging the photo, I saw that the tab can be seen from both sides. Therefore, I tried “pushing” the red tab instead of “lifting” it, and it popped right off. “Lifting” and “pushing” are different actions.
vlkea01 - Réponse
I've taken the small hose out (in the picture, it is in the center at the bottom of the balls) now I cannot get it back in - at one point I thought I had it snapped back in but it didn't stay - any ideas?
K BS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 74
Total : 11,761
