Aller au contenu principal
Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28, La roue: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'aspirateur face vers le bas avec les roues vers le haut.
  2. Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 2, image 1 de 1
    • Démarrer sur la roue droite de l'aspirateur
    • Retirez l'enjoliveur de roue en plastique en faisant glisser la pointe de la spatule en métal sous le bord de l'enjoliveur.
    • Retirez délicatement le capuchon en plastique
  3. Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 3, image 3 de 3
    • Identifiez le e-clip situé sous l'axe métallique.
    • Le clip électronique est très petit et peut être difficile à identifier. C'est un petit anneau métallique entre l'axe métallique et la roue en plastique.
    • Utilisez la spatule en métal pour retirer l'e-clip.
    • Le clip électronique est difficile à retirer et peut nécessiter une force supplémentaire.
  4. Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser la roue en plastique hors de l'axe en métal
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la roue en plastique. Il y a une rondelle métallique lâche et un piston d'essieu noir derrière la roue qui peuvent facilement tomber.
    • Faites glisser la rondelle métallique et le piston d'axe noir de l'axe métallique
  5. Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'axe métallique en tirant sur la roue gauche. Cela ne prend pas beaucoup de force et devrait facilement glisser.
    • Répétez les étapes 2, 3 et 4 pour retirer la roue du côté gauche de l'axe métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Urciuoli
Membre depuis le 01/27/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 2,977
