Aller au contenu principal
Remplacement des accessoires du Dyson DC56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des accessoires du Dyson DC56, Poubelle: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché.
    • Avertissement : évitez d'appuyer sur la gâchette rouge car elle s'allumera et commencera l'aspiration.
  2. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le bouton violet en haut de l'appareil.
  3. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez l'appareil avec le bouton violet.
  4. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le levier de dégagement rouge du bac à poussière sur le côté de l'appareil.
    • Assurez-vous que si le bac à poussière est plein, vous ouvrez l'aspirateur au-dessus d'une poubelle.
  5. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez le levier rouge pour libérer le couvercle du bac à poussière.
  6. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez le levier rouge sous l'aspirateur.
  7. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez le levier rouge, tirez le dos vers le haut et loin du bac à poussière pour les séparer.
  8. Remplacement des accessoires du Dyson DC56, Pièces jointes: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez les deux vis à l'arrière du support de fixation.
  9. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8-Torque pour retirer les deux vis de 26 mm.
  10. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 10, image 1 de 1
    • Desserrez le support de fixation à l'aide d'un spudger en métal.
  11. Remplacement des accessoires du Dyson DC56: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le support de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Czerkawski
Membre depuis le 10/02/17
427 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 764
