Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Dyson DC56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Dyson DC56, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché du chargeur.
    • Avertissement : évitez d'appuyer sur la gâchette rouge car l'aspirateur allumera l'appareil et commencera l'aspiration.
  2. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le bouton violet en haut de l'appareil.
  3. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez l'appareil avec le bouton violet.
  4. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez le filtre.
  5. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis cruciforme de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  6. Remplacement du moteur Dyson DC56, Vis de batterie 2: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis cruciforme # 000 25 mm au verso de l'aspirateur
  7. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le bas et loin du corps principal et retirez-la de l'appareil.
  8. Remplacement du moteur Dyson DC56, Moteur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  9. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour séparer la plaque arrière recouvrant le moteur.
    • Soyez prudent lorsque vous essayez de retirer le moteur avec un spudger en métal. Assurez-vous que votre batterie est retirée avant d'essayer de retirer complètement le moteur.
  10. Remplacement du moteur Dyson DC56: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule plate pour desserrer et retirer le moteur de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Czerkawski
Membre depuis le 10/02/17
427 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 2,377
