Introduction
Si votre aspirateur sans fil Dyson v6 Absolute ne collecte pas correctement le matériau comme annoncé, le coupable le plus probable est un rouleau de brosse défectueux. Ce guide vous montrera comment inspecter et réparer/remplacer l'appareil pour un bon fonctionnement.
Avant d'utiliser ce guide, inspectez visuellement le rouleau de brosse pendant que l'aspirateur fonctionne pour déterminer s'il se produit ou non un roulement. Si le rouleau de brosse fonctionne correctement mais que l'aspirateur ne collecte pas la poussière ou les débris du sol, veuillez consulter un autre guide concernant le blocage ou un autre problème électrique. Si le rouleau de brosse reste inerte pendant que l'aspirateur fonctionne, ces étapes simples devraient remettre votre produit en état de marche.
Ce dont vous avez besoin
Démontez l'aspirateur en appuyant sur les boutons et en tirant chaque pièce de sa station.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
