Introduction
S'il y a des problèmes avec l'aspiration du Dyson v6 Absolute, le cyclone devra peut-être être nettoyé ou remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pince à épiler pour pincer les clips blancs ensemble.
Tenez largement la pince à épiler pour qu'elle passe entre les deux clips blancs.
Étant donné que l'espace est étroit entre le cyclone et le corps principal, pincer les clips blancs peut nécessiter un effort supplémentaire.
Utilisez la spatule pour retirer le cyclone.
Commencez par la petite ouverture sous l'endroit où le cyclone se connecte au corps principal.
Travaillez le spudger autour du bord du filtre d'écran rouge.
Vous entendrez des bruits de claquement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Very helpful presentation. Reassembly was fiddley as the new cyclone was not broken and needed a very firm waggle and push to engage with the motor body. The white clip is not easy to grasp at the same time as the body and the cyclone.
I found three small broken black plastic pieces under the white clip- from the lugs of the old cyclone - that had to be removed, with tweezers, before assembling the body and cyclone.
