Ce dont vous avez besoin
Si vous avez des capuchons anti-poussière sur les connexions HDMI ou Display Port, retirez-les
Retirez les 3 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 (rouge)
Retirez les 2 entretoises à l'aide d'une douille de 5 mm
Faites glisser doucement la plaque entre le capot arrière et le circuit imprimé. Il devrait sortir sans trop de force.
S'il ne veut pas bouger, vérifiez que la bonne vis a été retirée du haut de la carte vidéo.
À l'aide de la clé hexagonale de 1,5 mm, retirez les 4 vis (une à chaque coin) pour libérer le carénage
Remarque : il y a 4 vis sur chaque plaque d'angle, les 3 autres vis n'ont pas besoin d'être retirées.
Le shoud doit pouvoir être soulevé facilement, sur le faisceau de câblage des feux.
Le connecteur du faisceau se trouve à l'extrémité intérieure, le plus proche des connecteurs d'alimentation.
Le connecteur peut être déconnecté pour séparer complètement le carénage, ou laissé connecté si vous avez juste besoin d'accéder aux ventilateurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
