Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01
  1. Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le message LO à l'écran indique que votre balance numérique fonctionne avec une batterie faible, vous devez donc vous procurer la batterie de remplacement.
    • Cette zone est l'endroit où se trouvent les piles, dans le coin supérieur droit de la balance.
  2. Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 2, image 2 de 2
    • Pour ouvrir le compartiment à piles, utilisez votre doigt pour pousser doucement la pointe pour ouvrir le compartiment à piles.
  3. Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les anciennes piles de l'appareil en poussant la batterie vers le côté fil et en la retirant doucement.
  4. Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez les nouvelles piles dans l'appareil.
    • Soyez conscient de placer les batteries dans la bonne charge. Les signes positif (+) et négatif (-) sont marqués à l'intérieur du compartiment à piles. Placez le côté plat de la batterie sur le côté négatif et le petit côté de la batterie sur le côté positif de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie Eatsmart ESBS-01: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez le couvercle du compartiment. Vous avez remplacé les piles avec succès.
    • Vous devriez maintenant voir le poids s'afficher sur l'écran après le remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elle Luo
Membre depuis le 04/28/17
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S4-G1, Cole Spring 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team S4-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S4G1
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 1,972
