Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
    • Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
    • À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.
  3. Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis, retirez les quatre vis J00 à tête Phillips de 4,8 mm situées à chaque coin de la carte mère.
    • Retirez la carte mère du couvercle en plastique avant et de l'écran. Remplacez l'ancienne carte mère par la nouvelle.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DELETED
Membre depuis le 10/13/16
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 225
