Introduction
Le remplacement du boîtier est relativement simple et ne nécessite que l’utilisation d’un tournevis, d’outils d’enlèvement du plastique, et dure environ une heure.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
