Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant le tournevis avec le foret J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.
  2. Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
    • Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
    • À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.
  3. Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 3 de 3
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendon Yates
Membre depuis le 09/29/16
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 153
