Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette, Ouverture de votre tablette: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil.
    • Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
  2. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 2, image 1 de 3 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 2, image 2 de 3 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
    • Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.
    • Il est normal d'entendre les boutons-pression lorsque les clips à ressort qui retiennent l'écran sont libérés.
    • Il est également normal d'entendre la séparation de l'adhésif, car une petite quantité est utilisée pour sécuriser l'écran.
  3. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 3, image 1 de 3 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 3, image 2 de 3 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 3, image 3 de 3
    • Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.
    • Ne séparez pas complètement l'écran du boîtier de plus de quelques centimètres, car ils sont toujours reliés par trois câbles ruban orange.
    • Placez l'appareil en toute sécurité sur la table en posant l'écran face vers le bas.
    • Il y aura un léger chevauchement de l'arrière du boîtier sur l'écran.
  4. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 4, image 1 de 2 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
    • Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
  5. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 5, image 1 de 1
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
    • Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
  6. Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
    • L’appareil pour lequel nous avons écrit ce guide n’est pas fourni avec une batterie, nous ne pouvons donc pas l’inclure dans nos propres étapes de guidage.
    • La batterie est retirée pendant toutes les réparations afin de protéger les appareils contre les courts-circuits, les chocs et les dommages internes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Morland
Membre depuis le 10/06/16
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 103
