Introduction
Le retrait de la partie interne des boutons de verrouillage et de volume peut être nécessaire si les boutons de verrouillage ou de volume ont cessé de fonctionner, si le périphérique a été gravement endommagé suite à une chute ou si l'appareil a été exposé à l'eau. Ce composant est attaché aux boutons de verrouillage et de volume, ce qui facilite la tâche si les deux ne fonctionnent pas! Ce guide est assez simple et pas très long.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Orientez votre appareil de sorte que les boutons de verrouillage et de volume et les composants associés soient en haut à gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
